メインコンテンツにスキップ
Nikon D3200 Memory Card Replacement
  1. Nikon D3200 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the memory card compartment on the right side of the LCD screen.
  2. Nikon D3200 Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon D3200 Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon D3200 Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently press and slide the grooved compartment door to the left.
    • Let go of the compartment door and it will swing open.
    • Insert the memory card imitating the diagram pictured outside the compartment door.
    • Make sure to push down once the memory card is inserted to lock it in place.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Irene Huang
メンバー登録日: 09/08/14
696 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello is this about replacing the memory card compartment or just the memory card? Apparently the memory card compartment is not maintining the memory, it’s not keeping it in the memor slot keeps popping back up. How do I fix this? Can I replace the housing?
Joseph Antonio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 35
過去 30 日: 49
今までの合計 4,759
