メインコンテンツにスキップ
Nikon D3100 Lens Mounting Ring Reseating/Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D3100 Lens Mounting Ring Reseating/Replacement, Lens Mounting Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 6 Phillips screws on the front of the lens mounting ring.
  2. Nikon D3100 Lens Mounting Ring Reseating/Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully lift the mounting ring straight up.
    • Three unfastened metal plates lie under the lens mounting ring, be very careful lifting it up as to not disturb them.
  3. Nikon D3100 Lens Mounting Ring Reseating/Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon D3100 Lens Mounting Ring Reseating/Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Reseat or replace the lens mounting ring and reassemble.
    • The locating pin on the right of the camera will help place the mounting ring properly.
    • The small metal plates marked in the image are not fastened and may displace if the camera if tipped or bumped. Be sure these are properly in place before reassembly.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor
メンバー登録日: 01/30/15
1,165 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-6, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S16G6
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 4,099
