メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S800c Battery Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S800c Battery Replacement Guide, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using plastic tool, open battery cover located on the bottom, left of the camera, if the camera lens were facing you.
  2. Nikon Coolpix S800c Battery Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix S800c Battery Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove battery from battery slot.
    • Place new battery in slot and make sure the negative side is on the left side.
    • Battery Access Door was unavailable
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ilyasah Muhammad
メンバー登録日: 01/30/18
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 271
