メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide, Back Panel/Touch Screen: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide, Back Panel/Touch Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all 4 screws from the bottom face of the camera using a Phillips #00 head screwdriver (found in iFixit tool kit).
  2. Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic tool, pry open the back panel of the camera. Be careful not to apply too much force and damage the camera.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ilyasah Muhammad
メンバー登録日: 01/30/18
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Many steps missing!! There are TWO more screws than the guide tells you about. Plus there’s no mention that after you finally get the camera split, you can’t just tug it apart—the motherboard is attached to the LCD. This guide is about worse than none at all!!
Brian Capouch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 425
