メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement
必要な工具と部品
    • Clean your camera buttons. This can be done using isopropyl alcohol and a cotton swab. If the button is still jammed, proceed to Step 2.
  1. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the outer frame of the camera by unscrewing the screws around its sides with a JIS J000 screwdriver.
    • 3.2mm screws (not fully threaded)
    • 3mm screws
    • 4.2mm screws (coarser thread)
  2. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove outer camera frames by carefully pulling the frame apart from the body of the camera.
  3. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • At this point push out any buttons that were jammed, and, clean the inside portion where the button sits inside the frames with isopropyl alcohol and a cotton swab as moisture may have found its way inside the camera causing stickiness.
    • Swab this portion.
  4. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • If the navigation button is stuck, twist it around while the frame is removed to see if you can locate any obstructions.
    • If the shutter button is stuck, press up against it from the inside with your finger or the screwdriver to dislodge it.
  5. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shannon Beane
メンバー登録日: 01/10/17
324 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 2,290
