メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the outer frame of the camera by unscrewing the screws around its sides with a JIS J000 screwdriver.
    • Screw locations.
  2. Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove outer camera frames by carefully pulling the frame apart from the body of the camera.
  3. Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the shutter button assembly is removed from the camera shell, carefully remove the black tape on the underside of the metal plate.
    • Black tape.
    • Do not discard the tape as you will reapply it when putting the shutter assembly back together.
  4. Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the two screws on each side of the metal plate to remove the plate and springs underneath it.
    • Push the button through the assembly to release it and then carefully remove the button cover to reveal the coiled spring and bottom cover.
    • Locations of the two screws.
    • Be very careful not to lose the two metal plate springs and the coiled spring when disassembling. A slow and steady hand will help prevent the springs from ejecting.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nicholas Leon-Schetina
メンバー登録日: 02/24/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
shutter keeps trying to open. clicks slighly and does not open
Beatrix - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 778
