メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the camera before beginning.
    • Remove the battery by sliding the latch located at the bottom of the camera.
  2. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips head #000 screwdriver, remove the five 0.4mm screws on the bottom of the camera.
  3. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to carefully separate the back panel of the camera.
    • Once loosened, use your fingers to manually separate the two panels.
  4. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, lift both latches that hold the ribbon cables in place.
  5. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the orange flat ribbon cables from the latches.
  6. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the screen from the case of the camera by carefully pushing on the back of the screen.
    • You may need to push with a little force to get the screen to loosen.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Morris
メンバー登録日: 09/24/15
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
my camera's lens show blury photos and when zooming id makes sound
Aliudin Saleh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,107
