メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S6300 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S6300 Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the camera facing upwards.
    • Press down on the battery cover and slide towards the front face of the camera.
  2. Nikon Coolpix S6300 Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the orange battery clip in the camera to release the battery.
  3. Nikon Coolpix S6300 Display Replacement, Buttons: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix S6300 Display Replacement, Buttons: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix S6300 Display Replacement, Buttons: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the eight outer PH 2mm screws on the device.
    • Using the PH00 screwdriver remove all of the screws from the camera.
  4. Nikon Coolpix S6300 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nikon Coolpix S6300 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nikon Coolpix S6300 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry off the front and rear plates.
    • Be patient with this step, do not force the clips holding the plates together.
  5. Nikon Coolpix S6300 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the PH 2mm screw located to the right of the screen, above the OK dial.
  6. Nikon Coolpix S6300 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two clasp using a plastic spudger
    • Be careful when removing the clasp to prevent ripping of the clasp
  7. Nikon Coolpix S6300 Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You may now remove the internal panel of the buttons
  8. Nikon Coolpix S6300 Display Replacement, Display: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the clasp from the ribbon cable using the plastic spudger.
    • Make sure to be gentle when removing the clasp to prevent it from ripping.
    • You may now remove the display.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hung
メンバー登録日: 09/01/15
383 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Step 8 could have better pictures and explanation of the clasp...or picture of the clasp. I think it was some white tape looking stuff that I did break. Looking for better instructions elsewhere. I think I just made the situation worse
Lisa F - 返信
I have this problem with my coolpix (see images and video):
https://i.postimg.cc/pXk2L4QB/20190201-1...
https://i.postimg.cc/d3wYqjLX/20190201-1...
https://i.postimg.cc/RCLmgyYz/20190201-1...
https://drive.google.com/file/d/1sDr8fPD...
Screen has a posterized effect.
I already replaced the screen with a new one, but the problem remains..
Any idea what is faulty, and how can I fix it?
Geo Nik - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,336
