メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the camera facing upwards.
    • Press down on the battery cover and slide towards the front face of the camera.
  2. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the orange battery clip in the camera to release the battery.
  3. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the eight outer PH 2mm screws on the device.
    • Using the PH00 screwdriver remove all of the screws from the camera.
  4. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry off the front and rear plates.
    • Be patient with this step, do not force the clips holding the plates together.
  5. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the PH 2mm screw located to the right of the screen, above the OK dial.
  6. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two clasp using a plastic spudger
    • Be careful when removing the clasp to prevent ripping of the clasp
  7. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You may now remove the internal panel of the buttons
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Lynch
メンバー登録日: 08/31/15
396 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 668
