メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • There are four 0.1 mm screws holding the front and back of the camera together all along the outside of the camera
    • There should be four screws
  2. Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips Head screw driver head to remove the four 0.1 mm screws surrounding the outer edges of the camera
  3. Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the plastic back cover off of and away from the LCD screen
  4. Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the LCD screen from the silver plate that once held it in place by pulling it away from the internal components
  5. Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the six designated screws sized 0.1 mm from the metal plate using a Phillip's Head screwdriver in size PH00.
  6. Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the metal plate away from the internal components of the camera
  7. Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nikon Coolpix S5200 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully remove the LCD screen by pulling it away from the camera. Repeat these steps in reverse order to install the new LCD screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andy Powers
メンバー登録日: 09/22/15
403 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Fall 2015 University of Alabama, Team 1-2, Sydow campbell Fall 2015人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Shouldn't the replacement LCD screen be considered a part? It is in fact very difficult to replace it without having the part to replace.
joshronsen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 1,493
