メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all five screws from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the battery door by sliding it in the direction of the arrow to reveal a hidden screw on the opposite side of the orange lever.
    • Remove this screw using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Rotate the camera to find the side panel with the lanyard attachment.
    • Detach the side panel by the lifting bottom corner slightly with the spudger.
  4. Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the back cover, being careful not to rip the orange cables between the camera and the back cover.
  5. Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the back cover lifted, lift the black flap that connects the ribbon to the motherboard with the spudger and carefully remove the back cover.
  6. Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 6、 1の画像 1
    • On back of LCD screen, locate the three screws underneath the ribbon and remove them.
  7. Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nikon Coolpix S51c LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Take out rectangular component on the side where the screws were.
    • Pry apart screen from back casing using the spudger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan
メンバー登録日: 04/12/11
155 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G24
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 2,435
