メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery door open with a finger or thumb and release it so the door opens.
  2. Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the orange tab back and the battery will pop out.
  3. Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement, Casing: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement, Casing: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement, Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove four 2mm Phillips #000 screws.
    • Remove two black 3mm Phillips #000 screws.
    • Remove one 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove two silver 3mm Phillips #000 screws.
  4. Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers, or a spudger, to lift up one end of the casing and then pry the two pieces apart.
  5. Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the camera over.
    • Use your fingers, or spudger, to lift one end of the back casing and pry it apart from back of the camera.
  6. Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement, Lens Casing: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single 3mm Phillips #000 screw from the back of the camera.
  7. Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nikon Coolpix S4000 Lense Casing Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn the camera over and pry the lens casing off by slipping your fingers, or spudger, under the lip of the casing.
    • Desolder the two wires connecting the casing to the motherboard.
    • Work carefully so that you do not break the soldered wires.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matina Newsom
メンバー登録日: 02/21/18
779 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G1, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S4-G1, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S4G1
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 276
