メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S4000 Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery door open with a finger or thumb and release it so the door opens.
  2. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the orange tab back and the battery will pop out.
  3. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove four 2mm Phillips #000 screws.
    • Remove two black 3mm Phillips #000 screws.
    • Remove one 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove two silver 3mm Phillips #000 screws.
  4. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers, or a spudger, to lift up one end of the casing and then pry the two pieces apart.
  5. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the camera over.
    • Use your fingers, or spudger, to lift one end of the back casing and pry it apart from back of the camera.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matina Newsom
メンバー登録日: 02/21/18
779 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G1, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S4-G1, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S4G1
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 196
