メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement, Nikon Coolpix S3100 disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement, Nikon Coolpix S3100 disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement, Nikon Coolpix S3100 disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove 8-2.46 mm screws from both sides and bottom of camera using a #000 Phillips screwdriver.
    • Remove 2 screws from left side. (picture 1)
    • Remove 4 screws from bottom. (picture 2)
    • Remove 2 screws from right side. (picture 3)
  2. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove black cover pulling up with left thumb. Hold silver cover with right thumb.
    • Remove silver cover lifting up with left thumb. Hold the camera with right thumb.
    • Once internal circuit board is exposed, the red and blue wire terminals at top center can provide a nasty shock from the charged flash capacitor (silver can to left of terminals). BE CAREFUL!
  3. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 2-2.10mm screws in the front of the camera using a #000 Phillips screwdriver.
    • Remove the two screws.
    • Gently pull up to detach the frame. (picture 2)
  4. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 2-2.10mm screws using a #000 Phillips screwdriver.
  5. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the orange board to the right.
  6. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift screen up holding both corners.
  7. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull to the left to release from ZIF connector.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jorge
メンバー登録日: 03/11/15
1,170 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G4
2 メンバー
13のガイドは作成済み
4 件のコメント
No mention of getting an electric shock while removing the case.Bit of a tingle anyway.I held the camera in a plastic bag after that.
Sindento 1 - 返信
This will probably not be replied to, but is there any reliable way to discharge the flash capacitor? Got shocked once, but I thought it was already discharged lol.
Anirban Bhattacharyya - 返信
Connect a 1k ohm resister between the black and red wire from the capacitor. Give it a few moments to discharge through the resistor. Don't discharge the capacitor without a resistor as you run a good chance of destroying the electronics. Wear your latex gloves too.
gary.grant - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 2,354
