メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S30 Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S30 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix S30 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery cover to the right.
    • The hinge is on the left side of the cover which will allow the cover to stay attached.
  2. Nikon Coolpix S30 Batteries Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix S30 Batteries Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the second cover (yellow) to the right (similar to the outer cover). This will allow the batteries to be exposed.
  3. Nikon Coolpix S30 Batteries Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the batteries by gently tipping the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Cassie Hamm
メンバー登録日: 01/21/15
207 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Cover not sliding open. Is there a way to loosen and adjust. Need to put in new batteries.
Laurie Campbell - 返信
i am having same problem
debbiewolverton - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 53
今までの合計 1,965
