メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement, Outer Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2.8 mm screws on the left side of the camera.
  2. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 2.8 mm screws on the right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 4.1 mm screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the rear cover from the camera.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shauna
メンバー登録日: 04/05/11
798 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 4,864
