メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S220 Battery and Memory Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S220 Battery and Memory Card Replacement, Battery and Memory Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery and memory card cover (located on the bottom of the camera) to release it.
  2. Nikon Coolpix S220 Battery and Memory Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To release battery you must slide the orange hatch, once doing so the battery will pop up.
    • Remove with tweezers or your fingers.
  3. Nikon Coolpix S220 Battery and Memory Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To release the memory card, simply push down on the memory card and it will pop up as the battery did.
    • You will be able to remove with your fingers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shauna
メンバー登録日: 04/05/11
798 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you! If you're like me, the way you push the memory card registers as "in," not "down," but I got it out!
bonitakale - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 36
今までの合計 19,129
