メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard, Outer Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2.8 mm screws on the left side of the camera.
  2. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 2.8 mm screws on the right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 4.1 mm screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the rear cover from the camera.
  5. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard, LCD: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the screen out of its place.
    • You will need to hold the screen slightly above the camera because it will still be attached to the camera by an orange ribbon cable.
  6. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the tweezers to lift the ZIF connector which is holding the ribbon cables that connect the LCD screen to the motherboard.
  7. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Slowly pull the screen from the camera.
  8. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard, Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four 3.8 mm screws located near the bottom right and top left of the LCD base plate.
  9. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift up silver LCD base plate
  10. Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard: 手順 10、 2の画像 1 Nikon Coolpix S220 Accessing the Motherboard: 手順 10、 2の画像 2
    • Using tweezers, lift up the retaining flap on the ZIF connector securing the button panel ribbon cable.
    • Slide the button panel ribbon cable out of its socket on the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shauna
メンバー登録日: 04/05/11
798 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
It would be nice to have a guide for replacing the flash capacitor.
danwat1234 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 5,613
