メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place thumb on the battery cover panel on the bottom of the device.
    • Slide the panel to the right away from the camera.
  2. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the orange latch outward towards the corner of the camera.
    • The battery should pop out.
    • Remove the battery and reattach the cover.
  3. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement, Back Case: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the battery, unscrew the four 3.10mm screws on the side opposite the buttons.
  4. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the three 4.05mm screws on the bottom of the camera below the lens.
  5. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 4.05mm screws on the side next to the buttons.
  6. Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nikon Coolpix S210 Back Case Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently wedge the flat end of the spudger between the back case and the wrist-strap mount.
    • The wrist-strap mount is the thin metal piece on the side of the camera. Your camera may have the wrist-strap attached, but you will not need to remove it to continue.
    • Carefully pry the back case away from the camera and then gently lift it off.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, paying careful attention to the locations of the different sizes of screws.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Paul Doyle
メンバー登録日: 01/20/11
480 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
What about the front case so I can replace the flash board on top?
danwat1234 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 2,266
