メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement
  1. Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Camera Base: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Camera Base: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Camera Base: 手順 1、 3の画像 3
    • Use your finger to push the latch of the compartment door to the center of the camera body, per image 1.
    • Push the door open, and remove the existing battery with your fingers, per images 2-3.
  2. Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 2、 3の画像 1 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 2、 3の画像 2 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently push the memory card down into the compartment until it clicks to unlock.
    • Release and pull memory card out with your fingers.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Kamine
メンバー登録日: 01/22/15
655 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 710
