メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix P530 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix P530 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the battery chamber found at the bottom of the device.
    • Ensure the camera is turned off before conducting any maintenance on the device.
  2. Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the switch to the left to open the battery chamber using your fingertip or plastic opening tools.
    • The spring loaded battery chamber door will swing open after the switch is moved.
  3. Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Depress the yellow spring loaded tab holding the battery in place using your fingertip or plastic opening tools.
    • After the yellow tab is depressed, the battery should partially eject from the camera.
  4. Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix P530 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remove the battery from the chamber.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alan Weihe
メンバー登録日: 02/01/16
998 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G2
3 メンバー
14のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks. Just checking the camera issues.
Suzanne von Leuschner - 返信
I can’t get the battery out of my camera. I've had the camera for 5 years with no previous problems. Any suggestions?
Bonnie Laub - 返信
top of the battery gets very hot when inserted .Is this normal?
Lowell Schiller - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 3,718
