メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the camera upside down so that the side with the serial number is face up.
    • Pull back the display panel. Orient the panel so that you are able to view the back of it.
  2. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two screws closest to the piece connecting the panel to the camera with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the cover that was unscrewed in the last step.
  4. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the remaining four screws on the outermost corners of the panel using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the back panel of the display screen.
  6. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully unhook the ribbon that attaches the panel to the camera.
    • Remove the top black panel cover.
  7. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the panel that are closest to the ribbon cable using a Phillips #1 screwdriver.
  8. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the other two screws on the opposite side of the panel using a Phillips #1 screwdriver.
  9. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Separate the metal portion of the screen from the plastic portion.
  10. Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nikon Coolpix P100 Display Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully remove the ribbon connector cable from the metal portion of the display.
    • Remove the display from the rest of the device.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Rikki Brown
メンバー登録日: 01/09/15
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
This guide help me to change my screen on Nikon P100 with out to much trouble, however I found step 7 unnecessary.
David Fyock - 返信
Hello, I've a problem during the re-mount of the display. Someone can help me? Thanks in advance! Mark
cwmark56 - 返信
I can't reconnect the connector on the step 10. Can you help me?
cwmark56 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 2,725
