メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix P100 Motherboard Access
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access, Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the front of the camera toward you.
  2. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 2、 3の画像 1 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 2、 3の画像 2 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 2、 3の画像 3
    • On the left side of the camera, use a Phillips #00 Precision Screwdriver to remove the two marked screws.
  3. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 3、 1の画像 1
    • On the right side of the camera, remove the first visible screw above the HDMI and A/V OUT cover.
  4. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the HDMI and A/V OUT cover to access the hidden screw between the two ports.
    • Remove the screw
  5. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the camera upside down and remove the seven marked screws.
  6. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 6、 2の画像 1 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 6、 2の画像 2
    • Turn the back of the camera toward you.
    • Lift the display panel and remove the two marked screws
  7. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 7、 3の画像 1 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 7、 3の画像 2 Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic iFixit opening tool to gently loosen the top and sides of the camera.
  8. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 8、 1の画像 1
    • Before fully opening the camera, identify the two marked ribbon cables
    • Properly detach the ribbons before proceeding
  9. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 9、 1の画像 1
    • Carefully open the camera.
    • Now you have partial access to the camera's motherboard.
  10. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the five indicated screws that are attached to the metal plate.
  11. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the hidden top screw that is attached to the metal plate.
  12. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 12、 1の画像 1
    • Use a plastic iFixit opening tool to carefully loosen the metal plate.
    • Remove the metal plate to access the camera's motherboard.
  13. Nikon Coolpix P100  Motherboard Access: 手順 13、 1の画像 1
    • Now you have access to the camera's motherboard
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Rikki Brown
メンバー登録日: 01/09/15
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
y como cambia el lente si se atasca
djalfonsodaza - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 21
今までの合計 2,452
