メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew all eight black, 4mm screws with a Philips 000. (The top-most screw shown in the third image can be accessed by lifting the cover flap off.)
  2. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry case open with a metal spludger by slipping the spludger between the back and front case of the camera and wiggling the spludger forwards and backwards.
    • Be careful not to damage the inner components of the camera when slipping the spludger into the camera.
  3. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully unhook the silver strip with tweezers. Get a grasp of the sides of the silver strip with the tweezers, and pull upwards and out.
    • The strip may also be identified by its blue tip, which becomes more visible once pulled out.
  4. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Lanyard Ring: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement, Lanyard Ring: 手順 4、 2の画像 2
    • Identify lanyard ring.
    • Unscrew the 4 mm black screw with a Philips 000.
  5. Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon Coolpix L840 Lanyard Ring Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert a metal spludger (or another sturdy tool with a thin tip) into the hole of the lanyard ring and lift the ring upwards and out of the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abraham Lozano
メンバー登録日: 04/11/16
595 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 628
