メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew all eight black, 4mm screws with a Philips 000. (The top-most screw shown in the third image can be accessed by lifting the cover flap off.)
  2. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry case open with a metal spludger by slipping the spludger between the back and front case of the camera and wiggling the spludger forwards and backwards.
    • Be careful not to damage the inner components of the camera when slipping the spludger into the camera.
  3. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully unhook the silver strip with tweezers. Get a grasp of the sides of the silver strip with the tweezers, and pull upwards and out.
    • The strip may also be identified by its blue tip, which becomes more visible once pulled out.
  4. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two, right-most, 2 mm screws with a Philips 000.
    • Unscrew the left-most, 4 mm screw with a Philips 000.
  5. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide off the button panel in the marked direction.
  6. Nikon Coolpix L840 Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip to the front side of the button panel to access the button sensors.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abraham Lozano
メンバー登録日: 04/11/16
595 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get a replacement board for the buttons?
rush - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 2,205
