メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement, LCD Monitor: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips head P000 screwdriver to remove the four 3.0 mm Phillips screws on the back of the monitor.
  2. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips head P000 screwdriver to remove the two 3.0 mm Phillips screws on the hinge cover.
  3. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the top hinge cover.
    • The top hinge cover contains screw holes.
    • Remove the bottom hinge cover.
    • The bottom hinge cover contains no screw holes.
  4. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the LCD monitor with your hands or a plastic opening tool.
    • The cover will slide down the hinge, but it will not be completely removed.
  5. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your thumb to gently pull the small flex ribbon wire connector from its socket.
    • Use your thumb to gently pull the wide flex ribbon wire connector from its socket.
  6. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the front cover of the LCD monitor, allowing the monitor to be completely be released.
  7. Nikon Coolpix L830 LCD Monitor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently remove the old, damaged LCD monitor.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Blake Johnson
メンバー登録日: 10/28/16
347 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
I cant remove two of the screws. Help
jo Hogan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 2,497
