メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L820 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L820 LCD Replacement, Settings Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement, Settings Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement, Settings Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery before beginning.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws on the front casing. There are ten screws, three on the left side, two on the bottom, and one on the right side of the camera.
  2. Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the front top Phillips screw with the screwdriver.
    • Open the empty battery slot on the bottom of the camera, revealing four additional screws.
    • Unscrew the four Phillips screws with the screwdriver.
  3. Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the spudger, move around the casing, carefully separating the rear housing from the camera assembly.
    • Be sure to only apply pressure to the casing panels and not the sensitive internal electronics.
    • Once the rear housing is separated, the settings buttons will be accessible for replacement.
  4. Nikon Coolpix L820 LCD Replacement, LCD screen: 手順 4、 3の画像 1 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement, LCD screen: 手順 4、 3の画像 2 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement, LCD screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the front casing to expose the LCD screen and wires.
    • Do not damage the exposed wires.
  5. Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the tweezers, lift the hinges connecting the two ribbon wires to the camera.
  6. Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nikon Coolpix L820 LCD Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the flexible ribbon wires are disconnected, remove the LCD screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Otto
メンバー登録日: 03/23/15
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 2,303
