メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement, LCD: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement, LCD: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove two 5 mm Phillips #000 screws on the right hand side of the camera located near the power button.
    • Use of precision tweezers to help remove loosened screws is suggested.
  2. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove two 5 mm Phillips #000 screws near the audio/video inputs on the opposite side near the flash component.
  3. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove three 5 mm Phillips #000 screws on the bottom end of the camera.
  4. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully detach the back side of the camera by lifting both ends, with moderate force wobble until loosened enough to remove.
  5. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • With the LCD screen facing towards you, flip the screen to the right.
  6. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove three 5 mm Phillips #000 screws located on the bracket.
    • Hold the camera with the lens facing downward to prevent the bracket from falling off once all screws are removed.
  7. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbons that connect the LCD screen to the camera gently using precision tweezers or fingers.
  8. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove three 5 mm Phillips #000 screws bordering the motherboard.
  9. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the plastic component located directly behind the flash from its rubberized holder.
  10. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the electric tape covering the wires.
  11. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Unsolder all the wires that are on the top of the motherboard near the flash component.
  12. Nikon Coolpix L810 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Unsolder the wires on the bottom end of the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emilio Mena
メンバー登録日: 01/14/15
776 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
4 件のコメント
The guide is incomplete! Do not try to remove the mobo for it is soldered to some other tiny board under the on/off switch. Trying to remove the mobo after just unscrewing it, may guide to certain and permanent destruction of both PCBs!!!
symeonleriou - 返信
any clue how to get tiny mobo out with mobo after taking screw out of tiny one at on/off switch?
jon baker - 返信
This guide should be for beginners, Mr. Symeon Leriou, and you will not only write "Mobo", but also motherboard or Mainboard or Hauptplatine (deutsch)
But I agree with you that it is not complete.
The motherboard is soldered to the on / off board (power supply for the batteries).
Soldering again is almost impossible ...
lothar4460 - 返信
Exactly! The guide is GOOD but it is incomplete!
The solder removal is insufficient to release de motherboard.
How to do it?
ramos.eng - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 3,183
