メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L810 Flash Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement, Flash: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove two 5 mm Phillips #000 screws below the flash component.
    • In order to complete this step the flash must be open. To open the flash press the button located above the lens on the leftward side of the camera.
  2. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use blue plastic opening tool to pry open the casing for the flash.
  3. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the plastic casing surrounding the flash.
  4. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the wires connecting the flash out of the camera.
  5. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unsolder the wires that connect the flash component.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emilio Mena
メンバー登録日: 01/14/15
776 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
4 件のコメント
It's not a comment, but where did you obtain the replacement flashbulb?
hgdddee - 返信
the heading says no parts required. but I think i need a new flashbulb? any idea what the type is or where to buy it ?
wildstreaksavannahs - 返信
I can't get into bulb
Szabolcs Demeter - 返信
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a> n advmd vdsm vs ds m
nirik - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 2,201
