メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four (3.20 mm) Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the top (4.10 mm) Phillips #00 screw adjacent to the battery compartment.
    • Remove the bottom (3.20 mm) Phillips #00 screw adjacent to the battery compartment.
  3. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top (4.20 mm) Phillips #00 screw adjacent to the mic side of the camera and opposite the battery side.
    • Remove the lower (3.20 mm) Phillips #00 screw adjacent to the mic side of the camera and opposite of the battery side.
  4. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the case using the plastic prying tool. This can be done by placing the tool in the position that is shown and in the position on the left side of the camera.
  5. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Removing the screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a prying tool, carefully lift up the LCD screen but do NOT pull it off.
  6. Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Removing the LCD Screen Ribbon: 手順 6、 2の画像 1 Nikon Coolpix L610 LCD Screen Replacement, Removing the LCD Screen Ribbon: 手順 6、 2の画像 2
    • While the LCD screen is loose and unattached, there is a latch that is holding the ribbon in place. Slide the latch down and pull the ribbon out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy
メンバー登録日: 01/21/15
1,027 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S9G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 874
