メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L610 Battery and Memory Card Replacement
  1. Nikon Coolpix L610 Battery and Memory Card Replacement, Battery and Memory Card: 手順 1、 1の画像 1
    • The batteries are located on the bottom of the device on the right hand side. To open the compartment press the button in and slide it towards you and pull the door open.
  2. Nikon Coolpix L610 Battery and Memory Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The memory card is located next to the batteries. To remove the memory card press it in and it should pop out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy
メンバー登録日: 01/21/15
1,015 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S9G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need help - my Coolpix L610 battery door will not close and lock.
gmurphree1@aol.com - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 2,149
