メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L340 Memory Card Replacement
  1. Nikon Coolpix L340 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix L340 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the camera so that the flash is facing downward- you are now looking at the bottom of the camera.
    • If the camera lens is pointing towards you, there should be a small lever on the right hand side.
    • Take this lever and push it away from your body, while simultaneously pulling upwards.
  2. Nikon Coolpix L340 Memory Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently press down on the memory card until you hear a click, then release the pressure to eject the card and slowly pull it upwards out of the slot.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kelly Kryzak
メンバー登録日: 04/12/16
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 1,512
