メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw located on the upper left side of the camera
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw located on the lower left side of the camera
  2. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the upper right side of the camera.
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the lower right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the bottom left of the camera.
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the left-center of the bottom of the camera.
    • Remove the 5 mm Phillips #000 screw from the center of the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove back cover of the camera.
  5. Nikon Coolpix L340 Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push buttons out of the back of the cover.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Robert Estrella
メンバー登録日: 03/04/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 1,212
