メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L330 Battery Replacement
  1. Nikon Coolpix L330 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure to turn off your camera before replacing the batteries.
    • Turn the camera upside down so you can see the battery chamber.
  2. Nikon Coolpix L330 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon Coolpix L330 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon Coolpix L330 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the battery chamber lock to the right to open it.
    • Slide the cover down to unhook the battery door.
    • The inner battery housing has orientation stickers to show the way in which the batteries should be placed.
  3. Nikon Coolpix L330 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the old batteries from the battery chamber.
    • Replace the batteries with new ones.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rabiaah A
メンバー登録日: 02/09/16
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 49
今までの合計 6,263
