メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L27 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Undo the latch at the bottom of the camera by pushing it to the side
    • Remove the batteries (and memory card if applicable)
  2. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #000 screws from the left side.
  3. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the cover labeled "A/V OUT" to expose a hidden screw.
    • Remove two 5 mm Phillips #000 screws from the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #000 screws from the right side of the camera.
  5. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully pry the back cover starting from the battery latch.
    • Once all sides are loose, lift the back cover up and off.
  6. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully lift the LCD screen up towards the bottom of the camera.
    • The LCD is connected to a cable so don't pull it out yet.
  7. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lightly push back the white switch holding in the screen cable
  8. Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nikon Coolpix L27 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the cable from the camera.
    • Lift the screen out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vishalpreet Sandhu
メンバー登録日: 01/18/22
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team R-25, Melo-Thaiss Winter 2022 York University, Team R-25, Melo-Thaiss Winter 2022人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W22SRG25
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
would you know how to replace the little button battery just next to the screen, because the Lense is not retracting anymore?
Walter D. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 701
