メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the memory stick from the camera.
    • Remove the batteries from the camera.
  2. Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all six 4.3mm silver screws along the perimeter of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
    • There is one screw hidden under the AV cover that also needs to be removed.
  3. Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the back cover from the left side of the camera. Remove the cover gently.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Nonny
メンバー登録日: 10/11/10
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 3,792
