メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • Clearly visible damage to the LCD. It did not even light up.
    • Remove the screw from the right side.
    • Remove the visible screw from the left side.
  2. Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the USB A/C cover, there is one more screw that needs to be removed. That is why it is important to always remove all covers...
    • Remove the three screws from the bottom.
    • Start splitting the case from the battery compartment. I used an opening tool, but fingernails will be sufficient as well.
  3. Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • After the splitting of the case, the LCD is imediately visible.
    • Lift the LCD out of the frame by using your fingernail or an opening tool. Do not remove it yet, it is still connected.
    • Flip the black clasp up by using fingernails or the opening tool. No big force is required. Remove the old LCD.
  4. Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix L16 LCD screen replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Here is the new screen, note the blue tab. This is the screen protector, remove it after installation.
    • Reassemble in reverse order. Hopefully your results will be the same as for me.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
789,521 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
34 メンバー
597のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 2,984
