メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your finger tip to slide the battery release tab toward the battery symbol on the E5700.
    • Open the battery door.
  2. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the E5700.
    • It may be necessary to wiggle the battery while pulling to free it from its pocket in the case.
  3. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement, Rear LCD: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two Phillips screws (3.4 mm) located on the left side of the screen.
  4. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two Phillips screws (3.4 mm) located on the right side of the screens.
  5. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove back plastic monitor cover.
  6. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the Phillips screw on the top right side of the screen.
  7. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully unplug the grey bundle of wires in the white housing.
  8. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully unplug the small pink and wires in the grey housing.
  9. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws on the left side of the screen.
  10. Nikon Coolpix E5700 Rear LCD Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the metal bar on the left side of the screen.
    • Remove the screen from the front plastic housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Sitton
メンバー登録日: 04/17/11
351 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G58
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,373
