メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix E5700 Battery Replacement
  1. Nikon Coolpix E5700 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix E5700 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your finger tip to slide the battery release tab toward the battery symbol on the E5700.
    • Open the battery door.
  2. Nikon Coolpix E5700 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the E5700.
    • It may be necessary to wiggle the battery while pulling to free it from its pocket in the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Raana
メンバー登録日: 04/12/11
78 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G58
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
Seems too easy to be designated "moderate".
andrew - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 2,658
