メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
This guide will walk you through the necessary steps to access the battery in the Nikon Coolpix E5700.
  1. Use your finger tip to slide the battery release tab toward the battery symbol on the E5700. Open the battery door.
    • Use your finger tip to slide the battery release tab toward the battery symbol on the E5700.
    • Open the battery door.
  2. Manta Driver Kit
    どんな修理にでも対応可能な112ビット
    Upgrade Your Toolbox
    Manta Driver Kit
  3. Pull the battery out of the E5700.
    • Pull the battery out of the E5700.
    • It may be necessary to wiggle the battery while pulling to free it from its pocket in the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Raana
メンバー登録日: 2011年04月12日
78 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G58
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント1件
Seems too easy to be designated "moderate".
andrew - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,288
