メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your thumb and pointer finger, open the card/battery hatch by pressing the center button of the wheel and turning the entire wheel to the left.
    • When reassembling, you must turn this wheel to the right until it clicks.
  2. Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • You should feel the door begin to loosen. Carefully pull the hatch open.
  3. Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the yellow battery/charger compartment tab up using your thumb nail.
  4. Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After pressing the yellow tab, the battery should loosen.
    • Slowly pull the battery completely out.
  5. Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement, Map/Wi-Fi/Action Buttons: 手順 5、 3の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement, Map/Wi-Fi/Action Buttons: 手順 5、 3の画像 2 Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement, Map/Wi-Fi/Action Buttons: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the spudger, pry the plastic button face from the camera body.
    • The sharp edges of the spudger could cut you or pierce an exposed battery.
  6. Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using tweezers from the precision tweezer set, remove the buttons from the larger plastic piece.
  7. Nikon Coolpix AW130 Map/Wi-Fi/Action Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using tweezers from the precision tweezer set, remove the silicon backing from the buttons.
    • From there, the buttons should dislodge from their plastic casing.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lauren Stepp
メンバー登録日: 01/29/16
1,251 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G4
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 668
