メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement
  1. Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your thumb and pointer finger, open the card/battery hatch by pressing the center button of the wheel and turning the entire wheel to the left.
    • When reassembling, you must turn this wheel to the right until it clicks.
  2. Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • You should feel the door begin to loosen. Carefully pull the hatch open.
  3. Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the yellow battery/charger compartment tab up using your thumb nail.
  4. Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After pressing the yellow tab, the battery should loosen.
    • Slowly pull the battery completely out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lauren Stepp
メンバー登録日: 01/29/16
1,251 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G4
5 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
Try the following before ordering your battery :
The problem with my cool pix aw130 was the little yellow plastic tab ( seen in one of the above photos ; step 3 ) that supposed to keep the battery shoved tightly against the terminals . In time , it wears and the battery no longer makes contact ; hence never getting recharged . The fix is simple ! Cut a 1/4” x 1/4” piece of paper , cardboard , or plastic , and wedge it between the yellow tab and the battery . Then recharge , as before .
Franklin Noel Stein - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 2,371
