メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your thumb and pointer finger, open the card/battery hatch by pressing the center button of the wheel and turning the entire wheel to the left.
    • When reassembling, you must turn this wheel to the right until it clicks.
  2. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • You should feel the door begin to loosen. Carefully pull the hatch open.
  3. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the yellow battery/charger compartment tab up using your thumb nail.
  4. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After pressing the yellow tab, the battery should loosen.
    • Slowly pull the battery completely out.
  5. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 5、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 2, 4mm screws on the underside of the camera.
  6. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the metal spudger, carefully pry on the plastic plate.
    • The plastic plate should begin to loosen. Completely remove it from the camera body.
  7. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Open the battery door. Near the hinge, a pair of screws should now be exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 2, 4mm screws.
  8. Nikon Coolpix AW130 Battery Door Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the battery door away from the camera body.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lauren Stepp
メンバー登録日: 01/29/16
1,251 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G4
5 メンバー
16のガイドは作成済み
6 件のコメント
Where can I purchase the battery cover?
Thanh Tran - 返信
Where can I buy the AW130 battery door?
Jose - 返信
I’m trying to replace the battery door. I removed the 2 bottom screws and loosened the plate as in Steps 5 and 6. How do I remove the plate without breaking it?
Jose - 返信
like jose I have removed the screws and loosened the plate but can’t figure out how to remove it. How do I get it out?
Marianne Chaffin Strickland - 返信
Need web site to order battery door?
Connie Mossor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 4,118
