メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix 995 Memory Card Replacement
  1. Nikon Coolpix 995 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix 995 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Set camera so the memory card compartment is facing you.
    • Place thumb under cover latch where it says "card", then gently lift straight upwards.
  2. Nikon Coolpix 995 Memory Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • -Pull the memory card with your thumb gently .
  3. Nikon Coolpix 995 Memory Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon Coolpix 995 Memory Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Be sure your memory card is facing the right direction, then gently insert it into the memory card slot.
    • After you properly reinsert the memory card, place your thumb on the top of the cover and gently press down until you hear and feel the cover click back into the closed position.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Cory Layman
メンバー登録日: 10/04/11
89 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 1-5, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-5, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G5
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 2,313
