メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the camera, so the bottom is facing up.
  2. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the gray latch to the open "pac-man" symbol.
  3. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip up the cover and remove the battery inside the slot.
  4. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the eight 4mm long JIS #00 screws from the bottom, right side, and the left side.
  5. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Grab the camera with both your hand from the front and the back.
    • Pull the two parts apart.
    • You may have to pull at different angles to get the two parts to separate, but make sure you don't pull too hard because there is a wire connection on the inside.
  6. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip the camera back so you can see the top.
    • Pull the ribbon cable out of the socket connecting to the motherboard by using your hands or tweezers.
    • Be careful not to puncture or rip the ribbon cable.
  7. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Look back to the top of the camera.
    • Flip up the tab that is exposed right by the dial using tweezers.
    • Release the ribbon to be able to separate the top part of the back of the camera.
    • Be careful not to rip the ribbon cable.
  8. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Look at the top side of the camera.
    • Unscrew the two 4mm Phillips #00 screws.
    • Unscrew the 2mm JIS #00 screw as well.
  9. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Push or slide the the top dial toward the backside of the camera to unclip from the motherboard.
  10. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull the red and black wire out of the socket on the motherboard.
    • Pull motherboard up out of camera.
  11. Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Nikon Coolpix 775 Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Pull the ribbon connected to the dial off the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Suketu Patel
メンバー登録日: 11/05/18
303 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G3, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G3, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S2G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 241
