メインコンテンツにスキップ
Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the wristlet by untying the strap.
  2. Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the SD/Battery cover.
  3. Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four screws adjacent to the SD/battery opening using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the side paneling of the camera by prying it off with your hands.
  5. Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Start on the wristlet side of the camera and use the #00 Phillips screwdriver to remove the two screws that hold the backplate in place.
    • Repeat the removal of the two screws on the other side of the camera.
  6. Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nikon CoolPix S5 Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the back faceplate from the rest of the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Patty Richeson
メンバー登録日: 03/11/13
99 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 604
