はじめに
If the lens is not working properly or giving a lens error, you need to take it out to inspect or replace it.
必要な工具と部品
Remove the three 4 mm screws from the bottom of the camera using a #00 Phillips screwdriver.
Remove the single 3.5 mm screw from the bottom of the camera using a #00 Phillips screwdriver.
Slide the yellow navigation panel to the right so that it can be lifted up.
Disconnect the ribbon cable from the left side of the camera.
You can do this by lifting the small black strip with your nail and rotating it 60 degrees on top of the connector. These connectors are fragile so don't use to much force. Now you can easily take the flat cable out (same for the other connectors).
15 の人々がこのガイドを完成させました。
3 件のコメント
So, does this mean that one the camera is put back together the lens open automatically again?
Ja, das ist so.
Hallo,
bereits das dritte mal habe ich ein Objektiv bei der S9500 ausgebaut und ein Ersatz eingebaut, jedesmal geht die Kamera nicht mehr an.
Was kann das nur sein? Einen Akku Türschalter hat diese Kamera ja nicht.
Habe schon hunderte Nikons zerlegt, passiert mir nur bei dieser Type, da muss doch was verstecktes eingebaut sein?
