メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement
必要な工具と部品
    1. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • On the bottom right of the camera, locate the battery flap switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Move this switch to the right so the battery flap can flip open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Slide the orange switch to the right as shown. Now the battery can be pulled out. Reverse these steps to re-install.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement, Rear Casing: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the three 3x3mm screws attached to the rear casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • The panel can be identified by the wifi logo on its upper half on the camera's side.
      • Remove the 5x3mm screw holding down the panel on the side closest to the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pry the panel off from the bottom using your fingernail.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the 3x2mm screw underneath the panel near the top of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the 4x3mm on the opposite side near the selector wheel.
      • Remove the 2x2mm and 3x2mm screws underneath the a/v flap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Pry the back panel away from the body of the camera, using the space you just opened up.
      • Be careful not to damage the ribbon cable on the opposite end of the camera.
      • A small piece of the frame of the camera may fall off, but it can be easily put back into place during reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Pry up the plastic ribbon connectors on the body of the camera to release the ribbon cables.
      • The center connector is detached by flipping the black latch up and away from the center of the camera.
      • The smaller connector is detached by flipping the tan latch up and away from the edge of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement, LCD: 手順 11、 2の画像 1 Nikon COOLPIX S610c LCD Replacement, LCD: 手順 11、 2の画像 2
      • Pry the display from the rear casing using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Backers
メンバー登録日: 01/26/12
304 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 1,030
