メインコンテンツにスキップ
Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement
  1. Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 2の画像 1 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Push latch downwards to open the battery hatch located on the bottom right.
    • Memory card is located above the battery compartment.
  2. Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push in the memory card until you can't push it in any more and release.
    • Memory card should be slightly popped up.
    • Now you can carefully remove the memory card.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lenisha Poirier
メンバー登録日: 03/16/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015人のメンバー
UCCS-MAY-S15S1G3
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 56
今までの合計 3,012
