メインコンテンツにスキップ
Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery cover on the right side of the bottom of the camera.
    • To open the cover, gently slide it in the direction indicated by the arrow.
  2. Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the battery cover door is open, insert the pointed end of a spudger underneath the metal door hinge.
    • Gently twist the spudger; the battery door cover should pop off.
    • Completely remove the cover from the hinge.
終わりに
To reattach the battery cover door, align the metal hinge with the plastic cover and press the plastic cover downward until it snaps into place.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kim Maxson
メンバー登録日: 03/18/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015人のメンバー
UCCS-MAY-S15S1G3
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 395
